化学药检测
影子
第1楼2013/06/23
一般的烘箱代替不了吧,红外烤箱的温度要集中一些,可以达到迅速干燥的目的
xiaowang268
第2楼2013/06/23
只是坏了,想暂时替代一下,呵呵
第3楼2013/06/23
想想还是有区别的
土老冒豆豆
第4楼2013/06/24
我们做红外的时候,样品和溴化钾事先是用一般的烘箱烘干啊,在压片操作的时候,保证有红外灯照射下操作就可以了。所以如果只是烘干样品、基质这些,用烘箱应该可以的吧。
阿峰
第5楼2013/06/24
正常的是105度就可以滴。临时替代应当问题不大。
第6楼2013/06/24
那需要多长时间呢?
第7楼2013/06/24
样品也烘,不怕变化吗?
第8楼2013/06/24
就是把握不住温度和时间
第9楼2013/06/25
标准的好像是不少于3个小时。但你做红外用的试剂本身纯度就高,好像应当是色谱纯的吧。
第10楼2013/06/25
哪里的标准呢?
