直读光谱
erheizaiwf
第1楼2018/01/11
手机打错了,应该是氩气压力调节过高,会有何影响?
wccd
第2楼2018/01/13
只要压力超的不多影响不会太大,一般机内都有限流装置。
第3楼2018/01/13
嗯,不超太多没事,前段时间不知道怎么调成0.8后,大多数情况下激发正常,但也有时会出现光源箱内开关启动不正常,激发声音不连贯,成分分析不出来的情况。找了半天毛病,才发现是压力调高了。调回0.4左右就正常了
第4楼2018/01/13
原来如此,可以建议厂家在F7参数表里增加氩气进气压力数据,这样可以起到监控氩气压力的作用。
m3265443
第5楼2018/02/10
一般3-4可以,铸铁适当提高。不要超过6。气路的承压有限。这是仪器不是压力容器。
第6楼2018/02/10
同意。。。
