【讨论】标样里的元素对不上的问题
直读光谱
  • 遇到一个问题,2块标样(都是北钢院的、都是低合金钢、都是光谱校正标样),A的Ni 0.98,B的Ni 1.40,用B做控样去测试A,打出A的Ni为1.20,相差0.2。反过来也是相差0.2。
    请问究竟有什么原因呢?光谱是斯派克的。而且除了Ni元素,其它元素的含量互相之间都能对得上。
    请教。感激!
  • vickno2
    第1楼2007/08/14
    也许Ni的定值有问题,你可以借别人的标样看一下,不过不同的生产厂家生产的标样以及不同的光谱仪会有一些差距,类型标准化就能消除
  • tangldy
    第2楼2007/08/22
    两个0.2一个正一个负的话可能其中一个定值有问题,全是正或负的话,仪器有问题
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2007/08/25
    这个问题很好解决,你用几个其他的标准样品来校好你的曲线后再打这2块样品,如果吻合。说明你当初的仪器校正有问题,如果其他的标样都吻合,你的这2块有的不合。至少说明标样有系统定值的问题,最好你不用一家的标准样品校正曲线。一般来说NI比较稳定。
  • molybdenum
    第4楼2007/08/25
    同意这个看法
    tangldy 发表:两个0.2一个正一个负的话可能其中一个定值有问题,全是正或负的话,仪器有问题
  • 老头
    第5楼2011/05/22
    人家钢铁研究院也没有说那是标样呀!!他们说是控样!!!!你再问问他们什么是控样吧! 就这么个水平!就这么个价格!就是这样!!其实只要均匀就很好了。你用这种式样干什么?校正光谱仪还是校正式样的分析结果?要搞清楚呀!别搞错了!错了你自己倒霉!!老头
