气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/10/25
是不是什么连接没接好?
wudi198801
第2楼2013/10/25
刚开始四级杆是加热的,后来调谐了一次就不加热了,温度自动往下掉,接着离子源温度也往下掉
孤掌难鸣
第3楼2013/10/27
你是不是一开机就直接加热了?需要真空度达到以后才可以加热的不过我现在使用的是安捷伦的5975c,真空不达标,即使设置了加热,也不会启动的像你说的加热以后又降的情况,安捷伦的5975c如果出现就只能是硬件问题了但你的情况可能是漏气,检查一下接口、侧板、放空阀
千层峰
第4楼2013/10/27
一般等仪器真空状态达到要求后才加热离子源的。起码两个小时后吧。这样对离子源和四级杆都有好处。
蓝是那么的天
第5楼2013/10/27
最有可能的情况是真空度不够或者漏气。
第7楼2013/10/29
谢谢,原因已找到,是四级杆的加热模块坏了,加热丝的正常电阻值是20欧姆,现在测得是20兆欧姆,加热丝已烧坏
第8楼2013/10/29
谢谢,原因已找到,是四级杆加热丝坏了,加热丝正常值为20欧姆,现测的20扎欧姆,加热丝已烧坏
第9楼2013/10/29
谢谢,原因已找到,四级杆加热丝一烧坏,正常电阻值为20欧姆,现测得为20兆欧姆
lcymht97047b1
第10楼2013/10/29
我也出现过这种问题,是能加热,加热后降温,后来安捷伦工程师上门,是温控坏了,加热的没坏,换了一个温控
