气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2018/01/31
标气也是要出峰的,也有峰面积,只不过浓度已知,是一个准确值,类似于标准溶液。计算出校正因子,然后样品出峰,根据峰面积计算出样品中组分的含量。
q181172501
第2楼2018/01/31
前一句我理解,也是这样做的,矫正因子,我没有听过,我就是把样品送进机器,然后面积积分,标气面积/样品峰面积=样品浓度(50PPM)/样品的浓度,这样计算出来PPM,这个方法,难道不是定量计算浓度?
第3楼2018/01/31
校正因子以f表示,就是标品浓度/标品峰面积,样品和标品的校正因子是一样的,f=标品浓度/标品峰面积=样品浓度/样品峰面积,公式经变形就是您说的那个(公式右边分子是标品浓度)。这是定量的依据。您说的是正确的。
