厂商论坛
wsy18
第1楼2013/10/27
升温方法是怎么优化的呢?
zhw19811005
第2楼2013/10/27
发现问题之后,最重要的是有清晰的思路
第3楼2013/10/28
思路要以经验来支撑。
给力
第4楼2013/10/28
我也想问升温怎么优化的,冒似只更换了色谱柱
wulin321
第5楼2013/10/28
优化控制升温的方法?
逆天一棍
第6楼2013/10/28
根据目标物的保留时间,通过调整柱流速和温度来进行保留时间的优化。
第7楼2013/10/28
发现问题,分析问题,提出解决问题的方案,用实践验证方案的可行性。
第8楼2013/10/28
说的都很对。
第9楼2013/10/28
其实就是对柱流速及色谱柱的温度进行调整,看能否让保留时间提前。因为强保留物质保留时间提前的效率不高(这一块做的多而且碎,就没有贴图,一笔带过了),所以后来进行了色谱柱的更换。
第10楼2013/10/28
是的,包括调节柱流速。
