水质检测
郭景祎
第1楼2013/10/28
这个不需要强制过原点,可以做一个空白点计算进曲线去就行
lucjb
第2楼2013/10/28
但方法标准中为什么不设0浓度值呢?一般的比色法做曲线都是有0浓度值的。然后扣除0浓度值建曲线。
第3楼2013/10/28
你看的是哪个标准?是5749么?这个标准是由0浓度点的
辛妈
第4楼2013/10/28
个人认为还是要有零点的,便于扣除系统误差。
老兵
第5楼2013/10/28
赞成。尤其是过柱的样品,空白必须做。样品和标准曲线都得先减去空白在计算,比如标准曲线是将减去空白后的浓度0.00及信号0.000都参与回归计算。如果是不过柱的紫外法,标准曲线空白与水空白一致,倒是可以用水空白参比后不减空白。
东北生长的苹果
第6楼2013/10/29
楼主用的是哪个硝氮的紫外方法,我用的是SL84-1994,也是有0点的,你再看一下规范吧。
第7楼2013/10/29
方法标准为 水质 《硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007》标准系列,其质量浓度分别为 0.25、0.50、1.00、1.50、2.00 mg / L硝酸盐氮。确实不含0点。如果当时按方法做,不做0点,岂不又要重做。
第8楼2013/10/29
如果参比的去离子水吸光度应接近零,是可以不做的。
第9楼2013/10/30
还有就是做样品要不要扣扣空白呢?现在做的是考核样,是标准样品,要不要扣0点?计算出的结果会有些差异的。
m3340684
第10楼2017/11/26
标准里的参比不是去离子水加1.0ml 1mol/l的盐酸溶液吗?
