气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/28
5ms柱子可以把甲苯,乙苯分离开。不知能否分乙烯乙炔等
第2楼2013/10/28
请问你是要做VOC吗?
god458260
第3楼2013/10/28
就是怕說乙烯乙炔等沒法分析想問問各位大大
第4楼2013/10/28
是的是做光化學前趨物的分析
蓝是那么的天
第5楼2013/10/28
可以试下用DB-624的柱子测试。
第6楼2013/10/28
上网查了一下,SD 304-89 绝缘油中溶解气体组分含量测定方法,用这个方法可以测乙烯乙炔这些碳链较短的烃类。柱子用硅胶,分子筛什么的。可能5MS柱子不适合。一般VOC建议用624柱子。
第7楼2013/10/28
這根柱子比較偏及性的吧我怕後面非及性的效果不佳目前只能試試了
第8楼2013/10/28
这个是中极性的柱子,可以试一下,也该影响不大。
dbzxh
第9楼2013/10/29
DB-5MS的柱子不行分不开前面三个,需要用毛细管PLOT柱:HP-PLOT AL2O3 KCL或类似的柱子
第10楼2013/10/30
後面一些含苯的化合物會被影響到嗎??
