在土壤考核中出了事故,一定要引以为戒
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/28
    光谱
土壤固体废弃物监测
  • 在土壤考核中,我们是使用的电热板消解,可以就在上周的土壤中的铬考核的时候,出了一个事故。这个事故,我想我会铭记在心了,因为身体上得疼痛然我一直记忆犹新。
    事情的起因就是为了拿这块隔热板。当时这块隔热板的温度大概在140℃左右。一开始的时候我是用的坩埚钳夹的,但是夹几次都没夹起来,于是索性戴上手套准备去拿。手套我还戴了两层,也就是两幅。
    就是这种普通的棉纱手套,我当时戴了双层。个人感觉防护工作比较充分了,而且上班这么多年了,我从来没出过任何安全事故,所以也就麻痹大意了,直接用手去拿了。
    说实话,当时拿得时候非常快,大概最多时间不会超过10秒钟,而且拿隔热板的时候,一点感觉都没有。事后我测过这个隔热板的温度,大概在140℃,奇怪的是当时我拿得时候确是一点都感觉不到烫手呢?另外我的手套接触到电热板的时候,大拇指部分曾经冒起了一些火星,但随即就灭掉了。我当时只注意到火星了,没有注意到手的感觉。后来我继续进行土壤消解,但是大概过了十分钟左右,感觉到手指头有些疼痛,当我把手套摘下的时候,发现无名指上得一块皮肤已经变了颜色。
    皮肤的颜色已经变黄了,而且疼痛感越来越强烈。当时我得第一反应是碰到酸了,但是仔细检查了手套,发现手套并没有潮湿的痕迹,后来我才反应过来,原来是烫伤了。于是我赶紧去实验室的冰箱找冰块,但是冰块只能暂时的麻痹伤痛,全部化成水以后,疼痛感一如既往的刺激着我得神经,没办法,我只有暂时停止了土壤考核。
    总结这次安全事故,完全是自己犯了经验主义错误,自以为是在作怪。如果我当时耐心一些用坩埚钳夹隔热板,肯定就不会出现这次血的教训。人毕竟是肉长的,所以千万不能逞英雄主义,不能逞一时之快,和毒、热、酸、碱去博个胜负。我想我以后一定会以人身安全为主导思想,在保证自身安全的前提下再保证实验,才是正道。
  • 该帖子已被版主-forth加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/10/28
    标题出现了错别字~~
  • happy水中月
    第2楼2013/10/28
    你帮他改下不就好了!
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:标题出现了错别字~~
  • happy水中月
    第3楼2013/10/28
    这个属于实验室安全问题
    应该在实验室管理版面发比较妥当。
    我们实验室有石棉手套,还有那种家里微波炉用的厚手套。
    这种温度下,线手套不起作用的。
  • liu999999
    第4楼2013/10/28
    慰问LZ。这个隔热板起啥作用呀?难道不是用电热板消解吗?
  • 第5楼2013/10/29
    这是棉的喂,一下就融了。应该带隔热手套
  • wulin321
    第6楼2013/10/29
    这个手套不行 在实验室用处不大
  • wulin321
    第7楼2013/10/29
    有专用戴手套 就是戴个厚的胶手套也可以的
  • 东北生长的苹果
    第8楼2013/10/30
    看了楼主的帖,我想起以前我做大肠项目的时候,因为当时突然来了一个样品,所以烘箱的电源刚拔了,我就去拿试管,一边拿,就感觉手套变薄,等我再看的时候,手指头已经露出来了,还好,我没有受伤。这种事情真的不能小看,容易受伤啊。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/11/02
    确实是的,以前一直用的手套,但是这次疏忽大意了
    happy水中月(lianlxh) 发表:这个属于实验室安全问题
    应该在实验室管理版面发比较妥当。
    这种温度下,线手套不起作用的。
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2013/11/02
    电热板温度不能控制,没办法了
    liu999999(liu999999) 发表:慰问LZ。这个隔热板起啥作用呀?难道不是用电热板消解吗?
