小糊涂侠
第3楼2013/10/28
google了一下找到一条消息,来自qa.nmrwiki.org
Q: I use a Bruker Avance 400 III, when using topshim command the following error appear: 'wait for event-acquisition running:timeout after 20 sec' Any ideas? Thanks!
A: We used to get this error occasionally on our Avance III 500. Usually, if you just repeated the topshim command it would be OK. Sometimes (very rarely), rebooting of the BSMS was necessary.
The problem seemed to dissapear completely after a firmware upgrade of the ELCB. Make sure that you have the most recent firmware that is compatible with the Topspin version that you are using (We have TS 3.1).
小糊涂侠
第7楼2013/10/29
单位一个老职工离职了,布鲁克仪器是去年买的,买的时候仪器公司培训的是老职工。我来了之后,老职工就交给我怎么做氢谱、碳谱等最简单的东西,其他什么都不教我。今天联系了工程师,他一再说让我报名参加布鲁克公司的培训,并说“你没有经过布鲁克的培训是不能上机的,你这样上机,到底是你的原因还是仪器的原因说不清楚的”。感觉他说的话很符合一个社会老油条的身份。现在社会上找人办事不也是百般推诿吗?
但我昨天出现topshim命令失败之前对硬件、软件并没有做什么额外的操作这是事实。
今天下午把谱仪关闭后又打开了,倒是能够topshim了,但是出现了新的问题:atma 命令之后看不到U型曲线,命令结束之前弹出对话框 Acquisition not available after 30 s 这个对话框弹出来后命令行下面提示Job succeed 然后我rga zg开始采样,采样过程中,扫描次数始终是0,也即:
Name/Expno: test
Scan: 0/30
Residual time: 1m56s
中间的一行数字0始终没有变化,但是采样确实是在进行的,用efp apk之后也能看到采完的一维氢谱。
