核磁共振技术(NMR)
ufonmr
第1楼2013/10/31
F19CPD (zgfhigqn) for 19F{1H}F19 (zgflqn) for 19F探头有聚四氟乙烯,所以基线不平。一般加几十u的echo即可消除。15N 用zgig D1要长一些
word2009
第2楼2013/10/31
探头有聚四氟乙烯,所以基线不平。一般加几十u的echo即可消除。-----------------------------------------请问,具体如何操作?以前没听过echo,15N 用zgig D1要长一些-----------------------d1默认的10s,90%甲酰胺,ns8次没看到氮的峰,采样一次时间也不短,大概需要ns多少?
第3楼2013/11/01
修改zgfhigqn...p1 ph1d11p1*2 ph2d11......ph1 0 0 2 2 1 1 3 3ph2 1 3 1 3 0 2 0 2ph30 0ph31 0 0 2 2 1 1 3 3...如果不会改脉冲,直接设DE ~50 us,需要大的1阶相位校正15N zgig D1 30~60s90%甲酰胺 十几次应该很明显ineptrd D1 5s足够
第4楼2013/11/02
如果不会改脉冲,直接设DE ~50 us,需要大的1阶相位校正----------------------------------------可能不同仪器的适合参数不同,我将仪器 设为100 us,基线可以基本水平,ineptrd D1 5s足够-----------------n15inept,是不是与dept谱类似,其谱是含全部氮,还是只有连着氢的氮有峰?能否解惑
第5楼2013/11/04
Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization TransferCNST11 =6 ~DEPT45 4 ~DEPT 90 3 ~DEPT135
第6楼2013/11/04
Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization TransferCNST11 =6 ~DEPT45 4 ~DEPT 90 3 ~DEPT135---------------------------------不是很懂,cnst11表示什么常数?inept谱是否只有连着氢的氮?测试甲酰胺的inept方法比普通去耦氮谱要灵敏20倍以上,因为是伯胺的缘故吗
第7楼2013/11/05
cnst11表示什么常数?见脉冲序列inept谱是否只有连着氢的氮?是用 dept45 dept90 dept135也可以inept和dept D1决定于1H,2~5s灵敏度增强见极化转移理论
