原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/10/29
如果是硬件出了问题,那咱们检测人员就真的无能为力了啊!由于你已经做了几个标准样品,说明之前仪器及系统都是正常的。突然出了状况,硬件损坏是最有可能的原因。要不,重装下工作软件试试?会不会是软件出了说明毛病?根据楼主的情形,这种可能性大约有1%。。。
JIANNAN
第2楼2013/10/29
关机,然后拔下仪器右下方的数据连接线重新安装,再试试。
iycc
第3楼2013/10/29
刚出现状况的时候就这样试过了,没有效果哦,现在悲催了,只能等着工程师上门了
ningmeng
第4楼2013/10/29
上次我们800塞满电源坏也是前一天做样还挺正常的,第二天开机就不能连接了,也只能更换吧
supreme
第5楼2013/10/30
供电情况如何,是不是电压不稳,一般都要有稳压器的
第6楼2013/10/31
问题解决了,工程师来了,通过工程师的测试,ACU板没有坏,是连接石墨炉一个传感器坏了,那是相当能折腾的一个位置,总算工程师给力,搞定了,后来工程师还帮忙仪器做了一下维护,总体来说还不错,发了3000大洋,现在仪器正常罗!
sandhuang
第7楼2013/11/03
硬件的问题是没法子的了
秋月芙蓉
第8楼2013/11/03
这样的故障,貌似平时也无法做维护了
