千层峰
第1楼2013/10/29
延长耗材使用期比较简单,要先把纯水机的电源关了。
然后用手指按着液晶屏幕左下角的第一个按钮,另一个手按纯水机电源开关通电。
通电后,液晶屏会显示一个解锁图标:
这时候按中间那个椭圆按钮。确认解锁。然后就出现柱子的信息和一个“√”:
再按中间按钮改变柱子的下次警报时间,改为2014-10-27
再按中间按钮,确认保存这个信息。然后就到了UV灯的设置了:UV灯警报时间设置和柱子的警报设置操作是一样的,而且日期也可以更改,UV等的延长时间可以选6个月和1个月,下图中我仅将UV等延长使用一个月,下个月是否更换,到时再处理吧。
按下中间按钮,确认下次的警报时间。
再看看重新设置后的显示屏上面的信息,到期警报已经解除了。
结论:根据纯水机的实际使用情况,适当重新设置警报信息,有利于节省耗材,降低实验室成本。
