气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/10/30
不分流釆用减少进样量,你现在的进样量是多少?进样模式选择脉冲不分流模式试一下。
千层峰
第2楼2013/10/30
10ug/ml,60:1响应肯定是较低的。用10:1分流比得到的强度应该高很多了吧。请问是用624柱子吗?
爱老婆的戈
第3楼2013/10/30
进样量1ul,还多吗?
第4楼2013/10/30
样品瓶里是加了玻璃衬管的,取样肯定没没问题。感觉10:1没有多大变化啊
第5楼2013/10/30
不好意思,刚才讲到顶空上去了。现在清楚你是液体进样的。
第6楼2013/10/30
2)不分流时,柱流量5ml?
第7楼2013/10/30
是啊,因为最后三个峰在1ml/min时是3岔峰,改成5ml后就成单峰了
第8楼2013/10/30
试一下脉冲不分流模式,你用的不分流衬管有带玻璃毛吗?
第9楼2013/10/30
带了的,请问脉冲不分流主要是可以改善哪些方面呢?没用过这个....
第10楼2013/10/30
改善峰形。
