超声清洗仪 液位 功率
  • 碌碌阿峰
    2013/10/31
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 实验室要完成溶解实验,应用超声仪对其辅助溶解,请问各位大侠,超声仪中水位对样品的的溶解有影响吗,是怎么影响的,这方面有没有相应的规定呢?
面对面想你 2013/11/01
最低水位就是你的容器放进去,外面的水位能覆盖住待溶解的液体; 但在实际工作中,我们发现水位越高,请超声能力会有所降低。 所以,水位不要过高,能覆盖待超声的样品即可。
  • tangtang
    第1楼2013/10/31
    超声仪水位在正常使用高度就可以了吧。
  • happy美丽
    第2楼2013/10/31
    好像没有规定?
    我们都是加到正常位置,然后把溶液放进去~
  • huangza
    第3楼2013/10/31
    超声波有一个最低水位刻度线,水至少要加到之上
  • wsy18
    第4楼2013/10/31
    在最低水位线之上,但也不能加的太满。
  • qinglang
    第5楼2013/11/01
    好像没见过哪边有规定的,
    我们正常是在超声波规定的最低水位线以上,高于试管内液体的高度。。
  • 面对面想你
    第6楼2013/11/01
  • ahppyalan
    第7楼2013/11/01
    基本上影响不大,只要确保在超声时没有水溅出即可
  • 千层峰
    第8楼2013/11/01
    我这边的超声波要求水深在60mm至90mm。
  • 面对面想你
    第9楼2013/11/01
    如果超声波是通过水来传递,然后传递到清洗物上的话,理论上解释的通,水越多,清洗效果越差。
