关于土壤农残检测的问题
土壤固体废弃物监测
  • 请教各位高手
    有没有关于用气质联用仪检测土壤农残的国家标准?
  • realtiger
    第1楼2006/08/06
    有用气质检测水果和蔬菜中的国标和农业行标,土壤中的还没有。不过可以参照的,检测方法都一样的,就提取的时候考虑变化一下
  • fdj_1985
    第2楼2010/07/21
    有啊,但是基本上都是针对六六六和滴滴涕之类的,像食品那样的多残留组分分析还很少
  • liu999999
    第3楼2010/07/22
    六六六与DDT能检测出各自的总量来吗?还是只是给出各自同分异构体的含量?
  • 小小小风
    第4楼2010/07/23
    一般情况下定量是四个同分异构体各自定量,然后出数据的时候,是出总值。
    liu999999(liu999999) 发表:六六六与DDT能检测出各自的总量来吗?还是只是给出各自同分异构体的含量?
