实验室建设
tutm
第1楼2013/11/02
这个是安全标准的要求吧,不做的话你们安全可能就不达标了。
第2楼2013/11/02
这就像实验室的门,好像是超过40平方米的单间实验室就必须建造两扇门,而且都属于安全通道,不得有物品阻挡
依风1986
第3楼2013/11/02
必须要做,CNAS对这块要求很严格,属于环境设施硬件要求
千层峰
第4楼2013/11/02
如果实验室是做重金属检测的,要用到一些酸,这个紧急淋洗区就是必须的。很可能要用到。只搞有机检测的可以不设置。如果要申请认可的实验室,就都要设置。
fanchuangang
第5楼2013/11/02
应该做一个,比一定是密闭的,开放的放在墙上,用不了多少空间
qqqid
第6楼2013/11/03
有喷淋装置就行了,不一定要专门划定区域。我们的喷淋装置就装在消化室的水池旁边,就一根立着的水管,上面装个喷头,下面装个脚踩的水阀,中间加个洗眼器。
zj2635
第7楼2013/11/03
满足安全标准是一方面,关键还是为了保证我们自身的安全。
第8楼2013/11/03
紧急喷淋装置还是很有必要的。记得有一次进修学生做实验时,开启一瓶未使用过的铁粉,结果一下子喷出来,进入眼睛,这样的事情谁能预料到呢?
qianguiyun1
第9楼2013/11/04
如果用到的化学试剂比较多,还是有必要。
秋刀鱼_66
第10楼2013/11/19
有必要的,万一使用浓酸浓碱的时候不小心溅到身上,可以及时冲洗
