气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/02
可以在私人电脑安装软件,先熟悉下软件。
花开见我
第2楼2013/11/02
此文件来源于版友提供的,为AIA格式。你可以用工作站打开
飘殇
第3楼2013/11/02
打不开,有没有qgd格式的。
第4楼2013/11/02
打开工作站,文件菜单,打开数据文件,在弹出的对话框中,选择AIA文件(*.cdf),就可以打开这个数据文件啦。qgd格式是岛津工作站的格式。AIA格式是通用的。
第5楼2013/11/02
好的了,打开了,但是我没有图库,能不能给个图库啊。
蓝是那么的天
第6楼2013/11/02
在仪器上测试几个数据然后拷回去练习是一样的啊。
第7楼2013/11/02
你安装工作站的时候,没有谱库吗?谱库不像数据文件,涉及到公司,不能随便给的。
第8楼2013/11/02
安装的时候没有谱库。
第9楼2013/11/02
你现在用的工作站,没有联机吗?一般都安装谱库了的。
第10楼2013/11/03
没有联机的,也都没有谱库。
