气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/03
E.02.01应该不存在这两个问题啊?奇怪?
千层峰
第2楼2013/11/04
1.查看工作站的选项设定,看结果保存在哪个文件夹;2.看看有没选定NIST库
bjdx_007
第3楼2013/11/06
NIST库是否正确安装?
Insp_2b97533a
第4楼2020/12/01
这样的问题咨询过工程师,不显示nist搜索主要是因为NIST安装盘没有正确安装,如果是nist17需要2个盘都安装。
第5楼2020/12/01
积分没法保存的问题,我遇到过的是打开下一个数据文件后上一个数据文件的excel会自动关闭。这种情况是因为excel安装了Masshunter的插件,需要在excel选项那里把这个插件去掉。或者可以先粘贴在excel的剪贴板,然后拉过来也可以。
p3301837
第6楼2020/12/01
E.02.01相对还是比较稳定的。不应该出现这个,建议重装一下。
lzq168
第7楼2020/12/02
NIST没有正确安装
