气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/14
截了柱子之后保留时间会提前。新柱子是不分正反的。用过的柱子就不能装反了,但是装反了会有什么后果就不清楚了。
雾非雾
第2楼2011/12/14
对于30米或60米的柱子,截去10-20cm影响不大,当然截的次数多了,会使保留时间稍微提前。用过的柱子装反了可能会出鬼峰,还有好像记得是出峰的峰形会异常。
sunjun0620
第3楼2011/12/14
用过的柱子装反了会出鬼峰,因为柱的前端离进样口近,杂质会多一些,反接杂质会进入检测器,造成鬼峰、污染监测器。
laotwo2007
第4楼2011/12/14
我们30m的柱子被截了将近1m,对柱子会有影响吗?还是只对检测样品的分离和保留时间有影响?
arvid2007
第5楼2011/12/14
这么长啊,保留时间会提前些
第6楼2011/12/14
不是自己的柱子不知道省啊,我们的柱子全被别人给截了
第7楼2011/12/14
估计对分离的效果影响不会很大。应该还能满足平时的分析要求。保留时间会提前些。
七宝
第8楼2011/12/15
保留时间一般会提前。如果装反了会影响色谱柱的寿命
第9楼2011/12/15
您的仪器不是指定专人管理维护的?
learner1999
第10楼2011/12/15
气质的柱子想要装反也不太容易啊,卸柱子的时候螺丝扣一般都在上面,尤其质谱那边比较紧
