气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/05/05
是不是钢瓶内的总压也比较以前有所上升?
tang566
第2楼2017/05/05
气温高了,压力变大?
symmacros
第3楼2017/05/05
钢瓶用了一段时间,压力比原来小了,奇怪,分压比原来多了。
第4楼2017/05/05
气温应该稍有升高,能影响压力感觉有点可能性不是很高。
第5楼2017/05/07
是不是有同事拧过减压阀?
千层峰
第6楼2017/05/07
不小心碰到?重新调整下,看能正常调节么?
第7楼2017/05/07
没有人动过,重新调整可以回到0.5.
居间惠
第8楼2017/05/08
我们的氮气钢瓶出现过这种问题,因为流量需要的少,调整到0.1,但是在0.1稳定不了,总要反复的调整几次。朱老师,还是再多观察下吧,看是否会出现低于0.5的可能。
有雨的夜
第9楼2017/05/08
估计表要挂了
第10楼2017/05/08
0.1可能比较难,低于0.5我还没有试过,有机会我试试看是怎样的情况。
