金相显微镜
fengyonghe
第1楼2013/11/04
你的制样技术很好啊,是电解抛光的吗?
ldx_8261
第2楼2013/11/05
样品表面看上去很干净,楼主的制样技术不错
luci
第3楼2013/11/06
铁素体是如何生成的?求详解......
第4楼2013/11/07
化学成份为:C :≤0.030 硅 Si:≤1.00 锰 Mn:≤2.00 硫 S :≤0.030 磷 P :≤0.045 铬 Cr:16.00~18.00 镍 Ni:10.00~14.00 钼 Mo:2.00~3.00,其余的都是铁这是双相钢。相图1100度截面显示呈单相 γ 。在轧制时随着温度下降到1050度,α 相含量已经达到5%左右。α 相便沿着轧制方向排列成条状,直到室温 α 相也是稳定相,所以它是双相钢。650度相图截面显示316L处于双相 α+γ 。
binyuanhong
第5楼2013/11/08
基本上不用电解抛光,我都是手工抛光的,用氧化铝抛光粉,抛光是个纯技术活,凭经验和感觉,抛多了自然就熟了。
jjchan48
第6楼2013/11/11
不锈钢管 ... seamless or welded?
第7楼2013/11/12
谢专家的详解。
wrcluomo
第8楼2013/11/13
你告诉他们固溶一下就好了.
容光
第9楼2013/12/27
请教楼主用什么腐蚀剂,腐蚀有何技巧何手段,真心称赞技术高!
第10楼2013/12/31
不锈钢我一般都用三氯化铁盐酸水溶液腐蚀的(可以存放),孪晶看的很清楚,如果看晶界建议用王水腐蚀,王水要现配,不能存放。
