金相显微镜
magnetacc
第1楼2006/07/04
其实如果验收指标都合格的话就不好办了,但是这种情况总会有不合格的指标,比如性能要求等等.
zgzheng-76
第2楼2006/07/06
你那个法兰有没有产品标准啊?这么严重的夹杂别的性能应该也不好啊!
lizhaoli
第3楼2006/08/29
一般硫化物不会形成你说的明显夹层,夹层有可能是氧化铁,其灰色和硫化物接近,建议你们腐蚀后看一下夹层组织,或直接打个能谱
shaolin
第4楼2006/08/29
怎么判断是夹层?另外你的法兰具体要求有那些性能?如果是通过探伤判断的夹层,那一般情况下是由于钢板中的原始裂纹造成。
