气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/11/04
丙酮或者乙醇,都可以作为气质的溶剂啊。
爱老婆的戈
第2楼2013/11/04
谢谢,但是使用不同的溶剂,会不会对物质的定量造成误差呢?比如建标曲的时候用异辛烷,实际做样的时候用丙酮?
steven
第3楼2013/11/04
就仪器本身来讲,这两个溶剂都没有问题;但是,就该方法来讲,这种做法不合适。同一浓度的标准物质,溶剂不同,响应会有差异,只是有的影响大,有的影响小而已。如果前处理要求必须使用乙醇或丙酮,建议你的标准品也是使用同样的溶剂来配制。这两种里面个人推荐使用丙酮,因为有些多溴联苯醚的原标就是用异辛烷做溶剂的,而乙醇和异辛烷不互溶,丙酮可以互溶。
第4楼2013/11/04
应该无太大影响。国标中就有,标准品是用正己烷配置的。实际检测,有些样品却用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)提取,或用石油醚提取后再用乙酸乙酯:环己烷所以不同溶剂问题不大。所引标准见:GB-T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定
canran
第5楼2013/11/04
21911的标准用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)是过GPC净化,用石油醚提取的是样品里面的油,然后再加入乙酸乙酯:环己烷进行净化,而净化完后是要旋干的,最终的定容难道你还是用乙酸乙酯:环己烷?应该用正己烷吧。溶剂不同,会有影响的,不知楼主是什么项目,反正邻苯我试过,用甲醇、正己烷、乙腈做溶剂,上机响应是不同的,因为邻苯在不同溶剂里面的溶解度不一样,甲醇的响应最低。楼主可针对你的项目,考虑一下。
第6楼2013/11/04
感谢steven!因为我买来的原标是异辛烷的,就用丙酮来逐级稀释,这样应该没有影响了吧?
第7楼2013/11/04
用不同溶剂,确实会因溶解度不同,导致差异。有些溶剂不能处理所有的样品,就只能引入第三种、第四种溶剂。
第8楼2013/11/04
如果你样品想用丙酮,那标液可以用丙酮稀释,我们做苯系物时,就是遇到的这种情况,标液是甲醇配的,而样品是用乙酸乙酯溶解的,在配加内标的标线时,就是用乙酸乙酯稀释。
第9楼2013/11/04
这样就没什么影响了。有些多溴联苯醚的原标稀释起来还是比较烦的,有些用异辛烷做溶剂,有些用甲醇做溶剂,而这两种溶剂又不互溶,稀释的时候要特别注意。
千层峰
第10楼2013/11/04
丙酮常用来做溶剂,异辛烷能溶于丙酮,可以试试、
