立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱的样品引入装置:微量进样器和气密型进样针(二)
深蓝
2023/02/22
私聊
气质联用(GCMS)
2.2
微量进样器的针头
微量进样器的针头多种多样,可以从以下几个方面来介绍:(1)针头与进样针筒的连接方式;(2)针头的尺寸;(3)针尖的类型。
2.2.1
针头与进样针筒的连接方式
根据针头与进样针筒的连接方式,可以简单的分为固定式针头和可更换式针头。对于可更换式针头,当针头损坏或堵塞时可以更换针头。当然,即使是固定式针头,其细节上也或许会有一些不同,见下图:
2.2.2
针头的尺寸
进样针针头的尺寸包括针头长度、内径和外径等。一般情况下,大家对
气相色谱
中使用的微量进样器的针头的尺寸并不在意,只有在进行毛细柱柱头进样或者使用特殊进样口,如程序升温进样口时候才会特殊选择。典型的针头规格及尺寸可以参见下表:
针头号是进样针外径的度量,该数字越大,进样针针头越细;针头号后面带“S”的表示同等外径下针头壁更厚,孔内径更小。
从使用角度而言,选择进样针针头应当注意几个方面:(1)为了减少进样针针头弯折的可能性,应当根据实际需要尽可能选择外径大的进样针;对于自动进样器来说,应选择23或者23s的针头;(2)针头的死体积可能影响重复性和响应值,如果条件允许可以选择较小内径的进样针头;(3)在分析高粘度的样品时候应当考虑适当稀释样品或者选择较大内径的进样针头,避免因为样品粘度问题造成堵塞。
另外需要注意的是常用的1μL和10μL微量进样器的进样针头长度是不一样的,完全插入进样口时在衬管中的位置不同,使用时应当引起注意。
对于使用大口径毛细柱进行柱头进样的仪器来说,大口径毛细柱的内径一般为0.53mm,为了便于微量进样器针头插入色谱柱内,会有外径极细的进样针头供选择
下图展示了一些不同尺寸进样针针头的使用示例:
2.2.3
针尖的类型
微量进样器针尖的类型多种多样,详尽的类型可以参考下图:
在实际使用过程中,最常用的类型有三种,见下图:
锥形或AS型针尖
可以减少对进样垫的损坏,减少刺穿形成的进样垫碎屑,常用于自动进样器;斜针尖是
气相色谱
分析的标准针头,最为常用,属于通用型;侧孔型针尖通过侧开孔抽取和注出样品,进样垫被刺穿时,能避免端口被阻塞,特别适合大体积
气相
进样。
3
气密性进样针的结构
气密性进样针的结构与微量进样器相似,由推杆、进样针筒和针头组成。其推杆顶端的聚四氟乙烯(特氟龙)杆头可以起到气密作用。
由于气体的特殊性质,气体样品可能带有高于大气压的压力,为了避免取样后样品损失和污染,气密性进样针也有多种类型。比如在在针头处具有按钮开关或者针筒底部增加取样口等。
然而气体分析和进样过程中除了上图最常见的气密性进样针之外,下图也是气体分析中最常用的样式:
在玻璃针筒中置入铝箔,在玻璃针筒取样后,将胶帽安装在玻璃针筒上可避免样品损失和污染;同时,也适用于二次转移样品或向初样品中添加标准品——即注射/进样器取样后,使用另一注射/进样器刺穿胶帽,从针筒中取样或者向其中添加样品。
4
使用注意事项及其他
目前国产微量进样器和气密性进样针价格便宜,性能也尚可,相当部分单位购买微量进样器以百支为单位。但是,在实际使用中仍然有一些地方需要注意,一方面可以减少进样针的损坏,延长使用寿命;另一方面,进样针的使用方法与分析的重复性息息相关,因此需要格外加以注意。
关于进样针对重复性的影响可以参见本公众号往期文章,点击链接查看详细内容:
影响GC分析重复性的因素5:进样针
4.1
进样辅助装置
在使用微量进样器和气密性进样针手动进样过程中,由于手动误差和人员读取示数的差异,会造成每次进样体积可能会有些许的偏差,因此部分厂家会提供相应的进样辅助装置用以减小误差和提高进样重复性。
(1)进样重复装置
进样重复装置
可以提高进样量的重现性。预设进样体积之后,抽取样品时无须每次比对推杆和刻度;同时也有助于防止高压下推杆脱出。见下图:
(2)数字式进样针
另外,为了提高进样的精度和重复性,部分厂家设计了数字式进样针,可以预设进样体积,并通过液晶屏读取和显示。
4.2
微量进样器的校准
上一小节(4.1)中介绍了提高进样重复性的一些装置,在实际的使用过程中,重复性和准确度是两个不同的概念。为了评定微量进样器进样量的示值误差,确保量值准确,需要对微量进样器进行校准。一般对微量进样器给出校准证书。以下是《JJG 700-1999
气相色谱仪
》(该规程已经更新为2016版)给出的微量进样器的检定方法:
4.3
进样针的使用注意事项
以下内容主要针对微量进样器,以进样针代指微量进样器和气密性进样针。
4.3.1
进样前的准备
(1)使用
前应当检查针筒是否有裂缝和针尖是否有毛刺;如果使用的是可更换针头,应当检查固定针头的螺帽是否拧紧;
(2)抽取不同样品(包括浓度不同或者种类不同)溶液,抽取之前应当先使用样品溶剂对进样针进行清洗;先抽取溶剂2-3次排至废液瓶,再反复抽吸5-20次以消除可能的样品残留;最后抽取2-3次实际样品润洗进样针;
4.3.2
进样过程
(1)进样针的最小进样体积是其标称体积的10%;因此应当根据进样量选择合适的进样针;
(2)使用样品润洗进样针后,先快速抽吸3-5次以排除可能存在的气泡;再缓慢抽取样品到实际需要体积以上(10μL进样针至少应超过1μL,见2.1节),然后慢慢推动推杆到进样需要的体积示数,使用滤纸擦拭针尖;抽取样品时候,应该注意推杆的抽取高度,避免超过最上端导致推杆从针筒中拔出,见下图:
(3)
如果进样针吸液后有气泡,应当将针筒竖直倒立,然后用手指轻弹针筒使气泡移动到顶端,再推动推杆排出气泡。对于1μL等无死体积微量进样器则无法看到气泡,只能通过缓慢吸液来尽量避免气泡;
(4)使用进样针向进样口注入样品;插针过程应当迅速,并快速推下推杆;根据实际样品情况可在推下推杆后停留3-5s,每次停留时间应保持一致;如果进样口压力过高,为避免推杆弹出,进样过程中应当用手指从侧面稍微顶住推杆;
(5)为避免进样针针头弯折,进样过程中应当手扶进样针针头;同时进样过程中,避免手持针筒上有刻度部分,尤其是吸有液体的部分;
(6)进样之后与应及时用溶剂清洗进样针,避免因为样品粘度大或非均相(杂质多)造成推杆粘死或者针头堵塞;
4.3.3
维护和注意事项
(1)对于顶端有聚四氟乙烯杆头的气密式推杆,相同规格是可以更换的;金属推杆则不可以更换(见2.1节);未抽取液体时,尽量避免反复移动推杆;
(2)尽量避免使用进样针抽吸强酸强碱,以免针筒玻璃和金属推杆受到腐蚀引起漏液和丧失密封性;
(3)请勿火烧针尖,避免针尖退火而失去穿透能力;
(4)如果进样针堵塞,请勿将进样针完全至于溶剂中超声;进样针的一些部分使用粘合剂,在溶剂中超声会破坏粘合效果;
(5)进样针使用中常见的问题是推杆推动困难、生涩和进样针针头堵塞;
(6)推杆的清洗
①如果进样针推杆推动困难、生涩,可以使用溶剂进行清洗;常用的溶剂是甲醇、二氯甲烷、乙腈和丙酮;也可以使用乙醇等,应该根据平时使用情况选择合适的溶剂;
②清洗进样针推杆时,可以将推杆取出,使用蘸过有机溶剂的软布或者滤纸对其擦拭;擦拭后一般可以看到软布或者滤纸上有黑色污渍;
③清洗推杆时,应当对针筒内部也进行清洗;清洗针筒时候,使用另外的进样针向针筒中注入清洗溶剂,然后插入擦试过的推杆,缓慢排出溶剂;反复再三;
(7)针头的维护
①进样针针头正常的话,液体样品将会以一条直线流出,如果针头有堵塞或者毛刺的话,样品将会从一个方向或一个角度以细雾的形态喷出,见下图:
②如果针头堵塞,可以取出推杆使用另外的进样针向针筒中注入溶剂,然后插入推杆,缓慢推动以解除堵塞;或者使用类似于1μL针头内细钢丝取出针头内堵塞物;如果针头可以拆下,可以在溶剂中超声;
以上是本篇的全部内容。进样针虽小,但是在使用中必不可少,因此了解和正确使用进样针显得极为重要:一方面可以减少进样针的损坏,延长使用寿命;另一方面,进样针的使用方法与分析的重复性息息相关,因此需要格外加以注意
相关话题
气相色谱的样品引入装置:多通阀_六通阀与十通阀(一)
气相色谱的样品引入装置:多通阀_六通阀与十通阀(二)
3
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(一)
4
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(二)
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(三)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气质联用里面MSD和TIC分别是什么意思呢
求助
2019/08/07
【求助】请问怎么用GC-MS测正硅酸丙酯的纯度呢?
2009/12/02
未知物定性求助
悬赏帖
2015/10/14
phthalates测试
讨论
2015/10/22
载气有几种呢?最好用哪一种呢? 谢谢
求助
2012/02/16
请教关于气相质谱色谱分析仪选择的问题
已应助
2015/08/12
请问洗针溶剂,您是倒掉剩余部分,清洗后在重新添加,还是直接加入续杯呢?
讨论
2018/10/19
第二届生态环境监测专业技术人员大比武 便携式气相色谱质谱考核之我见
第十二届原创
2019/07/01
关于灯丝发射电流的问题
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】仪器信息网--我最喜欢的,收益最大的专业仪器信息交流平台
原创
2024/07/04
为什么峰形是这样的?需要调节什么让峰形回归正常?
求助
2024/07/03
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】Thermo Fisher质谱仪使用感触
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】仪器信息网助我成长
原创
2024/07/03
除了GC-GC可以将数据处理成3D色谱图外,非2D色谱SCAN下提取EIC后能否处理成3D图?
求助
2024/07/03
请问标样只有一个峰,而样品中出现多个峰是什么原因
原创
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
分享
2023/02/22
气相色谱中的样品引入装置概述
分享
2023/02/22
现场硝氮检测
求助
2023/02/22
求助BS EN 17137-2018
已应助
2023/02/22
氮气流干燥的简易设备
求助
2023/02/22
5009.34-2022 分光光度法直接法
求助
2023/02/22
气相做DDT求大神帮帮忙
已应助
2023/02/22
Signal中国今日正在招聘,技术工程师-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2023/02/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
