分子荧光光谱
夕阳
第1楼2006/08/05
根据您前几篇文章来看,您似乎使用的是F-4500荧光仪。荧光仪的原理决定要有两组单色器;一个是产生激发光从而射到样品的激发单元,另一个是接收样品被激发而产生的荧光的发射单元。根据选择定律,大多数情况下,发射波长要大于激发波长。您所提的问题在仪器说明书和一般的教科书上均有介绍
品尚水晶
第2楼2006/08/06
激发340nm——在测发射光谱时设定的激发波长值发射420nm-在测激发光谱时设定的发射波长值
nannanlove
第3楼2006/08/08
不好意思,您可能是误解的我的问题,我问的是有没有人做过这个波长的化合物,测了一种混合物,最大激发和发射波长在340和430,能不能知道大概是什么?
weiz
第4楼2006/08/14
我认为这个基本上很难。荧光光谱和红外光谱不同,同一种官能团的吸收出现的位置相差不会很大,反映的是成键的原子之间的振动情况,而荧光要考虑整个分子,激发和发射波长与分子轨道的能量相关,所以就算两个化合物具有相同的一种官能团,但分子结构不同,分子轨道不同,荧光光谱可能完全不同。以上为个人理解,不一定正确。
zcchxzxz
第5楼2006/08/22
可能是杂质,例如石英玻璃的荧光!!??
jsczhu
第6楼2006/08/23
有中维生素的激发和发射波长是这个的。具体的你得看一下科学出版社出版的教材荧光分析法。是厦门大学的。
第7楼2006/09/05
非常感谢大家的帮助
kristy_li
第8楼2006/10/29
用荧光寿命测量系统可以做到
duhe
第9楼2008/11/12
我用F-4500分析一种混合物,扫描到了和您一样的物质(最大激发340nm,最大发射420nm)。不知道您搞清楚这是什么物质没有,很想跟您交流一下,我的邮箱:duhe2004@163.com
djin
第10楼2008/11/14
不知道你的图谱是什么样子的,是不是宽峰,如果是的话我觉得很有可能是溶解有机物。
