气相色谱(GC)
zszh123456
第1楼2006/08/03
检测器温度是多少,另外再将升温速率降低看看。
五虎上将
第2楼2006/08/03
我也曾经遇到这样的问题,好象还有一个三个峰的.就是菊酯类的.估计是顺反异构或者其他异构吧.我也没弄清楚,不过2个峰的那个小的峰应该是不怎么变化的,我都是用大的定量.三峰,五峰的我求和算的.不知道对不?也请高手指教下.
yashiroyzy
第3楼2006/08/03
检测器温度都是320度 我现在以6度每分钟跑 要1小时左右 (在270度保持30分钟) 如果还降 那不是更慢......我马上试试 还有 请问下 做拟除虫菊酯 是用中性柱子分离好还是弱极性柱子分离好? 我用的是DB-1701 中性的
ahwyq
第4楼2006/08/03
氯氰是4个峰呀可能有杂质峰呀出五个正常呀 你没分离好呀
herebin
第5楼2006/08/03
我专门做这个的。你用程序升温啊100-200-270。我用DB-1.氯氰的有四个峰,是几个异构体。紧挨氯氰前面是氯氟氰也是四个峰,氟氰戊的第一个峰会和氯氰最后一个峰重叠。三氟氯氰,溴氰,氰戊,氯菊酯(二氯苯醚),氟胺氰都是两个峰的,氟胺氰两个峰不能彻底分离,甲氰肯定是一个峰的,还有联苯菊酯等都是一个峰的。
第6楼2006/08/03
还有补充一句,做农残一般没有必要分流。进样口220,检测器300,你试试。你的现象其实是正常的。
第7楼2006/08/04
我刚问了农业部生产部门(标准我们买的是他们生产的) 他们说 氯氰菊酯是3个或者4个峰..溴氰 氯 氰戊 等是2个峰 一大一下 .......我再想问下 定性和定粮....请高手指教
