醋老西
第1楼2006/08/03
怎 样 选 购 测 色 仪
测定产品色度时经常有这种现象:同样都是测色仪,两部测出来的结果有很大差异。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。
1、这台仪器是“色差仪”还是“分光光度测色仪”:
色差仪的精确度比较低,分光测色仪精度较高。二者测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪有多种光源,而色差仪只有一种或两种。
2、“分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式:“0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球“可以用来测量各种表面,用于电脑配色。
3、各种“d/8度积分球”测色仪的区别:
多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。
一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
3.1 它是“双光束测量原理”还是“单光束测量原理”:
双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。
单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大。
3.2 光源:多数厂家选用“高能脉冲氙灯(Pulsed Xenon)”,具有寿命长、光强高、测量时的“信噪比”(测量信号/噪音)高,测量精度高等优点。个别厂家的仪器选用“钨丝灯(tungsten light)”,具有光强低,长期发热,寿命短,在蓝光段测量不准确等缺点。
3.3 积分球:质量好的5、6年不会变黄,差的2、3年变黄要更换。
4、日本MINOLTA(美能达)公司所生产的测色仪主要分为两大系列:一是CR系列(CR-10、CR-300、CR-400、CR-410、CR331、CR321等);二是CM系列(CM-2600d、CM-2500d、CM-3600d、CM-508d、CM-503c等)。CR系列只能测色而不能配色,而CM系列既可以测色,也可以与配色系统连接,进行配色。要建立配色系统必须具备以下仪器:1)CM系列的分光测色计,2)配色系列软件,3)自备电脑。同样的测色仪,但CM系列比CR系列测量精度要高,价格也高。CR系列中便携式CR-10与台式CR-3xx的区别:CR-10不能测出某一颜色的色空间的绝对值,只能测出两个颜色之间的色差值(△E);而CR-3xx台式色差仪可以测出某一颜色的色空间的绝对值。在CR系列中,针对不同行业,有不同的型号(主要是测量口径的差异)。
醋老西
第2楼2006/08/03
色差计器有很多种,从结构原理上主要可分为以下几种类型:
白度计
白度计只用于测量非彩色物体表面的白度值。由于白度计不能测量物体的色度,因此使用上有一定的局限性,但价格便宜。
测色色差计
测色色差计可直接测量物体的反射色、透射色,对测得的模拟信号放大并转换成数字信号后,依据色差公式演算处理,得到三刺激值及其它色度值和色差值。它结构简单,操作方便,价格便宜,因经济实用,广泛应用于生产部门、实验室、质检部门等。
分光色差计
分光色差计可测量被测物体每个颜色点(10nm或20nm波长间隔)的反射率曲线、透射率曲线。对测得的模拟信号放大并转换成数字信号后,依据色差公式演算处理,得到三刺激值及其它色度值和色差值。分光色差计的精度较高,只用于对色差要求极高的场合,价格昂贵。
配色仪
某种色差计器加上与其配套的配色软件即为配色仪。配色软件将测色数据进行处理,直接给出配方。可大副度降低生产成本,提高生产效率,但价格昂贵。
