ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/11/08
线性范围:你的工作曲线的浓度范围;精密度:同一样品重复进样6次,测rsd;准确度是与真实值之间的误差;检出限:3倍空白的标准偏差所对应的浓度,这个工作软件会自动计算出来的
huangza
第2楼2013/11/13
检出限是3倍空白连续测定的标准偏差除以曲线的斜率
第3楼2013/11/13
加标可以选择几个样品进行,一般加入的浓度不要超过本身样品浓度的2倍
more_strange_miss
第4楼2013/11/13
理论上 不同的样品基质 都需要做各自的加标回收
irenetang
第5楼2013/11/13
精密度:同一个样重复测6次计算RSD是短期精密度。还有长期精密度,就是在不同日期测同一个样,计算RSD。
