前处理完赶酸还是不赶
食品重金属及有害元素检测
  • 最近遇到问题,就是做大米镉的质控样,按照方法先微波消解,然后140℃赶酸至近干,最后定容后上机测定,结果显示结果偏低不少。问题就是可不可以不用赶酸直接上机呢?大家在上机的溶液一般酸度多大呢?
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huangza
    第1楼2013/11/06
    我想主要就是酸度与标准液不一样,还有石墨管的影响了。
  • envirend
    第2楼2013/11/07
    我们用ICP-MS测定没有赶酸--标准曲线溶液和样品的酸度分别为5% 和 20%,结果没有问题,但对仪器的锥损害很大。
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论!
  • 依风1986
    第3楼2013/11/09
    那需要经勤洗锥啊!
    envirend(envirend) 发表:我们用ICP-MS测定没有赶酸--标准曲线溶液和样品的酸度分别为5% 和 20%,结果没有问题,但对仪器的锥损害很大。
  • huangza
    第4楼2013/11/10
    ICPMS是不是可以不用赶酸了?
  • 守一
    第5楼2013/11/22
    你们不赶酸也不稀释吗?20%的样品酸度,长此以往,锥很快就报销了吧
  • 守一
    第6楼2013/11/22
    ICP-MS这个酸度,小锥很容易报销的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:那需要经勤洗锥啊!
  • 守一
    第7楼2013/11/22
    ICP-MS酸度太高也不行,损耗太大,ICP倒是很多人都不赶酸
    huangza(huangza) 发表:ICPMS是不是可以不用赶酸了?
  • 依风1986
    第9楼2013/11/22
    我们安捷伦ICP的锥是镍合金,一般ICP-MS的小锥是什么材质,这么容易损坏!
    守一(andrew-zhang) 发表:ICP-MS这个酸度,小锥很容易报销的
  • huangza
    第10楼2013/11/23
    要看是用什么仪器检测,有的不需要赶酸的,石墨炉肯定是要赶酸的!
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:要赶酸的吧
