紫外可见分光光度计(UV)
jingoole
第1楼2013/11/08
可否把数据写下来看看。简单的说明下步骤。
qq493948013
第2楼2013/11/10
铝的影响因素主要来自铁等其他金属离子,铬天青的方法同样是的,楼主用单表比较好。还有就是pH值的控制,是否加了缓冲溶液?
skyuo
第3楼2013/11/10
首先,感谢你的回复,我打算先从更换铬天青S入手,现有的都是混合标准溶液,PH值也控制在范围内,如还不行就只好买个单标来试试,可是这样的话又有个疑问,如果用单标绘制工作曲线没问题,那被测物体它自身也是含多种元素,岂不是也存在干扰,这样测出来的结果准确吗。
第4楼2013/11/11
一般都是要加入掩蔽剂来去除其他金属离子的干扰,你可以参考下文献
第5楼2013/11/11
按国标法加了抗坏血酸。同样混合标准溶液,加了抗坏血酸掩蔽,我的混标是23标,这里不排除抗坏血酸不能掩蔽的元素干扰。只好一步步来实践了。
云☆飘☆逸
第6楼2013/11/14
比色的时候需要调节PH值,这个一定要控制好。其他的可能没什么难点吧
第7楼2013/11/15
没那么简单,铝还是很难做的一个元素
居里小资
第8楼2013/11/20
铬天青S的酸度范围非常狭隘,对酸度要求太高,建议用铬天青S改造的试铝灵显色剂做,方便很多,不过对仪器要求比较高,空白非常高!!
宛颜色
第9楼2017/10/16
首先要确认铬天青S是否过期,一般保质期为5年,我用过期的铬天青S检测,线性连两个9都达不到,换了合格的铬天青S检测,线性可达四个9。
暗夜精灵
第10楼2017/10/24
很有可能
