紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/11/07
可以下载本书看看李昌厚《紫外可见分光光度计》_课件讲义_资料中心_仪器信息网http://www.instrument.com.cn/download/shtml/130741.shtml
xuxin_3682
第2楼2013/11/27
总体来说: 二极管阵列就是同时可以测很多波长,不过貌似用这个的不是很多啊? 硅光电池灵敏度比较低,不过相应波长较大, 190-1100nm,坏处是时间久了可能产生疲劳,有使用寿命光电倍增管灵敏度较高,只要不被强光照射,坏的可能性不是很大, 但是波长较短,一般不适用900以上的波长
qq493948013
第3楼2013/11/29
这个很难用几句话来说清楚,2楼的解释基本是对的
夕阳
第4楼2013/12/14
二极管和阵列检测器都是半导体检测器,缺点是紫外区灵敏度不高。二极管阵列检测器由于无需光栅转动,即无需扫描,所以反应速度快,适宜做色谱出峰快的检测。光电倍增管扫描速度慢的提法是错误的。它的检测速度也很快,至于说的扫描速度那是光栅转动快慢所决定的。三种检测器各有优缺点,看你的需要了。
