水质常规检测42项整理
水质检测
  • 生活饮用水42项指标检测
    序号检测项目限值检测引用标准标准检测方法检测波长
    一、消毒剂指标
    1余氯4mg/LGB/T5750.11-2006N,N二乙基对苯二胺分光光度法515nm
    2一氯胺(总氯)3mg/LGB/T5750.11-2006N,N二乙基对苯二胺分光光度法515nm
    3臭氧(O3)0.3mg/LGB/T5750.11-2006靛蓝现场测定法600nm
    4二氧化氯(CLO20.8mg/LGB/T5750.11-2006甲酚红分光光度法 573nm
    N,N二乙基对苯二胺分光光度法-现场测定法528nm
    二、水质常规指标
    A微生物指标
    5总大肠杆菌群不得检出GB/T5750.12-2006滤膜法、多管发酵法、酶底物法
    6耐热大肠菌群不得检出GB/T5750.12-2006滤膜法、多管发酵法
    7大肠埃希氏菌不得检出GB/T5750.12-2006滤膜法、多管发酵法、酶底物法
    8菌落总数100 CFU/mLGB/T5750.12-2006平皿计数法
    B毒理指标
    90.01mg/LGB/T5750.6-2006氢化物原子荧光法、锌-硫酸系统新银盐分光光度法400nm
    100.005mg/LGB/T5750.6-2006原子荧光法、双硫腙分光光度法518nm
    11铬(六价铬)0.05mg/LGB/T5750.6-2006二苯碳酰二肼分光光度法 540nm
    120.01mg/LGB/T5750.6-2006氢化物原子荧光法、双硫腙分光光度法510nm
    130.001mg/LGB/T5750.6-2006原子荧光法、双硫腙分光光度法485nm
    140.01mg/LGB/T5750.6-2006氢化物原子荧光法、原子吸收分光光度法、二氨基联苯胺分光光度法430nm
    15氰化物0.05mg/LGB/T5750.5-2006异烟酸-吡唑酮分光光度法638nm
    异烟酸-巴比妥酸分光光度法600nm
    16氟化物1.0mg/LGB/T5750.5-2006离子色谱
    氟试剂分光光度法620nm
    17硝酸盐(以N计)10.0mg/LGB/T5750.5-2006麝香草酚分光光度法415nm
    紫外分光光度法275nm
    离子色谱
    18三氯甲烷0.06mg/LGB/T5750.10-2006顶空气相色谱
    19四氯化碳0.002mg/LGB/T5750.8-2006气相色谱法
    20溴酸盐0.01mg/LGB/T5750.10-2006离子色谱
    21甲醛0.9mg/LGB/T5750.10-20064-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氯杂茂分光光度法550nm
    22亚氯酸盐0.7mg/LGB/T5750.10-2006碘量法,离子色谱
    23氯酸盐0.7mg/LGB/T5750.11-2006碘量法,离子色谱
    C感官性一般化学指标
    24色度小于15度,无异色GB/T5750.4-2006-钴标准比色法
    25浑浊度1NTU 特殊不超过3NTUGB/T5750.4-2006散射式浊度仪
    26臭和味无异臭、异味GB/T5750.4-2006感官
    27肉眼可见物GB/T5750.4-2006感官
    28PH6.5~8.5GB/T5750.4-2006玻璃电极法
    290.2mg/LGB/T5750.6-2006石墨炉原子吸收法、铬天青S分光光度法 620nm
    300.3mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、二氮杂菲分光光度法510nm
    310.1mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、过硫酸铵分光光度法530nm
    甲醛肟分光光度法450nm
    321.0mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法436nm
    双乙醛草酰二腙分光光度法546nm
    331.0mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、锌试剂-环已酮分光光度法620nm
    双硫腙分光光度法535nm
    34氯化物250mg/LGB/T5750.5-2006硝酸银、硝酸汞容量法,离子色谱法
    35硫酸盐250mg/LGB/T5750.5-2006铬酸钡分光光度法420nm
    36溶解性总固体1000mg/LGB/T5750.4-2006称量法
    37总硬度450mg/LGB/T5750.4-2006乙二胺四乙酸二钠滴定法
    38耗氧量3mg/LGB/T5750.7-2006酸、碱性高锰酸钾滴定法
    39挥发酚类0.002mg/LGB/T5750.4-20064-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法460nm
    4-氨基安替吡啉直接分光光度法510nm
    40阴离子合成洗涤剂0.3mg/LGB/T5750.4-2006亚甲基蓝分光光度法650nm
    二氮杂菲萃取分光光度法510nm
    D放射性指标
    41总α放射性0.5 Bq/LGB/T5750.13-2006低本底总α检测法
    42总β放射性1 Bq/LGB/T5750.13-2006薄样法
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:辛苦啦~
  • 辛妈
    第1楼2013/11/08
    本想上传EXCEL,但是公司网络问题。仅供大家参考,希望有所忙助。
  • 透明
    第2楼2013/11/08
    都是生活用水的方法啊
  • 吱吱吱2105
    第3楼2013/11/09
    这42项你们现在都能测试吗?
  • 辛妈
    第4楼2013/11/11
    我们在做方案
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:这42项你们现在都能测试吗?
  • 辛妈
    第5楼2013/11/11
    检测的就是生活应用水常规42项啊。
    透明(zsj201204) 发表:都是生活用水的方法啊
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/11/11
    红色是什么意思?
    你虽然在做方案,但是你上报的能力只有一项
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/11/11
    要是有EXCEL表格就更好了
  • 辛妈
    第8楼2013/11/11
    红色部分是较大的仪器,方法都列出来,选择性比较大啊。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:红色是什么意思?
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/11/11
    方法确定以后,申报以后,考核就必须用这个方法了
    辛妈(lsq521) 发表:红色部分是较大的仪器,方法都列出来,选择性比较大啊。
  • 吱吱吱2105
    第10楼2013/11/11
    是一个人全包?还是多少个人分工合作?
    辛妈(lsq521) 发表:我们在做方案
