水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/29
这不矛盾啊,总不能采样只够做一次的吧,采样是500ml
ztyzb
第2楼2022/03/29
,楼主不要误解了。这个文件是为了衔接新标准实施的,HJ 1226-2021中的规定是不变的。因为原来根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》(试行)中的规定,硫化物采样体积为250ml,为了和HJ 1226-2021衔接,调整为500ml。也是担心很多采测分离承担单位完不成扩项任务。后续肯定是按HJ 1226-2021中规定的200ml采样。
123
第3楼2022/03/29
按200ml采样
郭景祎
第4楼2022/03/30
多采点肯定也没啥问题,只要保存剂加好就可以
Ins_ed3f5b68
第5楼2022/04/01
采样200 你平行怎么做啊
Ins_a0540867
第6楼2022/04/07
新标准要求采样瓶为200ml的
环境监测小兵
第7楼2023/02/21
楼主,没看懂,如果是和新标准衔接为啥不更改为200ml呢,如果采样体积是500ml,分析阶段取样体积是不是也应该跟着变化。
第8楼2023/02/21
因为当时市面上买不到200ml采样瓶,HJ 1226-2021看似从发布到实施有过渡期其实中间时间很短
