水质检测
老兵
第1楼2019/12/13
那几个10,公式的式中已解释得很清楚;由于配制的高锰酸钾标准溶液不太准,因此校正系数的作用是对高锰酸钾标准溶液的浓度进行修正。
郭景祎
第2楼2019/12/14
5750确实说的很清楚,校正系数就是为了保证修正标准溶液带来的偏差
Insm_29ba3245
第3楼2020/03/29
谢谢啦
第4楼2020/03/29
谢谢您啦
pcpmdma
第5楼2020/03/31
校正时用的10表示草酸钠的加入体积10ml,V2,表示高锰酸钾滴定体积。10/V2为高锰酸钾浓度的修正值,当你10C/V2时你会发现这就是高锰酸钾标准溶液的准确浓度。
