能力验证
xinye1210
第1楼2013/11/10
这个应用比较好,能解决实际问题还不照搬照抄。
baby073125
第2楼2013/11/10
是的,其实平时的测试中有很多这种现象。
tutm
第3楼2013/11/10
看了几遍,但还是没看出门道来。以我猜想,这个测试难点应该是在评判级别,因为标准样照是平面织物,而样品是毛圈织物,两者差异很大,所以要直接套用标准样照是不太好评级的。楼主在4.2和4.3里写了几句观察评级操作,与一般织物有什么不同?或者主观上应该排除些什么干扰?对毛圈和毛球的区分关键在哪些方面?是不是要对怀疑是毛球的点作放大的细微观察以便确认?第5点中的ABC三点总结,好像没有什么实质性技术归纳和操作要点,究竟这么做有没有可行性啊。
第4楼2013/11/10
这种可行性很好,我们一直用,客户实验室也是这么做的。
wulin321
第5楼2013/11/10
毛圈织物起毛球看不好会有偏差
第6楼2013/11/10
楼主 你们起毛球评价有那个光源
第7楼2013/11/11
一般使用D65光源。
hou1210
第8楼2013/11/11
起毛起球评价还得根据颜色和织物结构判定,一般不太好判断。
第9楼2013/11/11
现场评定中也会有毛球不匀的现象。不过我们都是综合评定的。
第10楼2013/11/12
这个我们用不到但是感觉思路挺好。
