千层峰 2013/11/12
[quote]原文由 [b]早起啊早起(v2689454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 进的是什么标样呢? 如果进样得到的峰图,它各个离子的比例和定量方法里面的相差太大, 自动积分就不认这个峰。有时需要手动积分。[/quote]联苯胺的,它各个离子的比例和定量方法里面的相差太大,???不太懂[/quote] 其实就是离子丰度和方法设置里面的相差大了。 可以手动积分解决。
花开见我 2013/11/12
[quote]原文由 [b]早起啊早起(v2689454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]花开见我(cai008)[/b] 发表: 一是保留时间差异太大,二是离子丰度比与设定的差异太大。 实在不行,就手动积分 [/quote]二是离子丰度比与设定的差异太大。???请教一下,这个怎么设定啊[/quote] 可能某些离子的丰度受到干扰,导致与标准品差异大。 设定的话,只能设定偏差范围。如果范围比较窄,就会被认定不是需要的,不能积分。 比较宽,会有误判的可能。有些标准中会规定偏差范围,比如小于15%。
