三人行
第1楼2013/11/11
虽然pH值在色谱柱的使用范围内,但酸性较强也损伤色谱柱,建议用pH值约为7.5的流动相冲洗色谱柱。
zgylucky
第2楼2013/11/12
给出的pH范围是色谱柱的耐受极限,一般不建议使用pH太低的流动相。
zhoujin83
第3楼2013/11/12
不就是0.1%的TFA吗,没什么问题,这个流动相很常见。我倒是觉得这稀释剂很奇葩。虽然出峰时间是20min,出现溶剂效应的可能比较小,但是还是可以做个试验确认下,不妨将稀释剂的乙腈比例减小看看。
Kinetex
第4楼2013/11/12
出现峰分叉可能的原因有:1、保护柱或分析柱污染。既然确定样品纯度高,可以取下保护柱再试试看。2、样品溶剂不溶于流动相。如果可能,采取流动相作为样品溶剂。
erge
第5楼2013/11/16
个人觉得第二个可能性比较大,溶剂与流动相不互溶,使样品无法均匀分布,经常出现分叉的情况。
xtyangyang
第6楼2013/11/16
换溶剂溶解!
有水有渝
第7楼2013/11/17
PH应该没有问题,是不是色谱柱被污染了,建议把色谱柱清洗一下。
zhaohua8011
第8楼2013/11/27
色谱条件没有问题吧或者是样品的问题
