关于氨氮测定试剂盒的应用
水质检测
  • 关于氨氮测定试剂盒的应用
    氨氮是水质检测实验室的常规检测项目,一直以来经典方法均为纳氏比色法,其中纳氏试剂的配制又常困扰检测者;我们在工作中也遇到这样的难题,购买国内一家公司生产的盒试剂,在使用中觉得方便、快捷,适用于饮用水类清洁水样检测,贴出来共大家分享!
    1. 方法原理:
    不明
    2. 器材和试剂:
    成品试剂盒------包括氨氮试剂Ⅰ和氨氮试剂Ⅱ(均为干粉)、标准比色板、测试说明、比色瓶
    3. 方法最低检测浓度0.01mg/L;最高1.00mg/L
    4.
    测试方法
    用比色瓶取水样至刻度线(15mL),加入1小袋氨氮试剂Ⅰ,摇匀放置2分钟后,加入1小袋氨氮试剂Ⅱ,混匀放置15min以上(冬天时间延长),然后与标准比色板色块比色,可以得出样品氨氮浓度mg/L
    方法优点:试剂稳定可靠,检测方便、快捷,试剂盒便于携带,适用于现场应急检测。
    缺点:方法没有一个确切的数字,靠肉眼观察,介于两块色块之间不便于确定。
    介于上面的原因,考虑是否可以自制工作曲线,采用分光光度计测定吸光度来进行定量;通过实验证明可行:
    1. 确定吸收波长
    选择波长 520nm 540nm 560nm 580nm 600nm 620nm 640nm 660nm
    零管 0.062 0.046 0.034 0.028 0.025 0.024 0.024 0.025
    标准管 0.344 0.487 0.680 0.970 1.351 1.762 2.169 2.375
    通过以上的波长寻找,确定在620nm,比色皿可以选用10mm或20mm,采用可见分光光度计或紫外可见分光光度计均可。
    2. 制作工作曲线
    曲线低浓度段波动较大,通过多次测定之后,均值进行直线回归,效果会更好。
    不妥之处,请版友多指正!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2013/11/13
    你这都有比色卡了,还需要分光光度计做什么?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 今明后
    第2楼2013/11/13
    比色卡出来的结果毕竟粗糙,在实验室有条件的话通过分光光度测定能够有客观数据;一则弥补了实验室纳氏试剂的配制难题,二则采用了干粉试剂的高稳定性,实验更加省心。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你这都有比色卡了,还需要分光光度计做什么?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/11/13
    这两者的结果有没有比较过
    今明后(jinminhou) 发表:比色卡出来的结果毕竟粗糙,在实验室有条件的话通过分光光度测定能够有客观数据;一则弥补了实验室纳氏试剂的配制难题,二则采用了干粉试剂的高稳定性,实验更加省心。
  • 辛妈
    第4楼2013/11/13
    厂家没有配试剂啊??
  • 今明后
    第5楼2013/11/13
    还没做充分的实验比较呢,后面再完善!
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这两者的结果有没有比较过
  • 今明后
    第6楼2013/11/13
    就是采用厂家干粉试剂,在实验室做了一套标准系列,由于颜色与纳氏比色法不同,所以重新寻找了吸收波长。
    辛妈(lsq521) 发表:厂家没有配试剂啊??
  • 水源守护者
    第7楼2013/11/14
    这个方法应该是水杨酸法。有国标的,HJ536-2009.方法检出限较纳什试剂法低,且不含汞。但是缺点同样明显,耗时极长,要60min(楼主说的15min可能没显色完全),且干扰较纳什试剂法严重
  • 水源守护者
    第8楼2013/11/14
    此外波长按国标说的是697nm
  • 今明后
    第9楼2013/11/14
    谢谢水源给说明方法原理!确实方法灵敏一些最低达0.01mg/L;对于相对清洁的饮用水类还是可以认可的;波长通过选择在零管吸收值最低同时标准具有一定的吸收值,我选择620nm,再高波段吸光值太大。
    水源守护者(54943110) 发表:这个方法应该是水杨酸法。有国标的,HJ536-2009.方法检出限较纳什试剂法低,且不含汞。但是缺点同样明显,耗时极长,要60min(楼主说的15min可能没显色完全),且干扰较纳什试剂法严重
  • 水源守护者
    第10楼2013/11/14
    没做过这个项目的波长-吸光度曲线,不知道是什么形状的,如果峰形比较好的话一般选择最大吸光度处的波长的,这样灵敏度高,而且少量的波长波动对结果影响小。建议把波长扫描图贴出来
    今明后(jinminhou) 发表:谢谢水源给说明方法原理!确实方法灵敏一些最低达0.01mg/L;对于相对清洁的饮用水类还是可以认可的;波长通过选择在零管吸收值最低同时标准具有一定的吸收值,我选择620nm,再高波段吸光值太大。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:讨论
