wccd
第6楼2013/11/19
-1000V负高压不能用万用表直接测量,因为万用表内阻对负高压而言还是太低,测量值不够准确,负高压只能专用高阻电压表测量。另外可以外接一个高阻比例衰减器,测量衰减器比例低端的低电压值,再换算成高压值,这样比较安全,但必须要专业人员来完成。
chemchenxj
第10楼2013/11/22
原来还有这样的讲究,受教了,多谢!
“用万用表直接测-1000V负高压,此时测量的负高压值,比实际电压值要低一些,不是精确值。”
我想请问的是,对于ARL的仪器用万用表直接测量的值比实际电压值大概要低多少呢?误差小于1V?小于3V?还是在5V以上呢?
