原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/14
校准空白高的原因首先从试剂本底找起。连续图中的校正零点就是把当前的吸光值调为零,一般不用去动它,直接从标准空白测起就好。如果你要人为设置零点就是用这个“校正零点”。样品空白一般不会很高,所以不要去稀释它。按照自己的方法去验证,需要得到对方的认可。希望楼主以后发帖时,尽量言简意赅。帖子太长,内容太多、乱,不容易让人看明白,所以回帖就会较少
秋月芙蓉
第2楼2013/11/14
校准空白即0.1M盐酸的吸光度为0.7以上,是不对的
第3楼2013/11/14
内容、问题多建议分帖提问求助,看得眼晕。。。看看这里的锌曲线分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788949/
hywh
第4楼2013/11/15
谢谢解答,如能告诉我不对在哪就更好了。当分析前,即空烧时,进行一次调零后,再开始分析校准空白,则空白吸光度为0.0003左右,标曲线性4个9。如不调零就会出现空白值高的问题。我认为首先排除试剂本底问题。不知大家分析前是否会空烧时调零,如果没有,那我做时空烧值高是什么原因造成的?
第5楼2013/11/15
第6楼2013/11/15
火焰分析,如何是空烧呢?火焰调零是必需的
第7楼2013/11/15
空烧是为了排除吸光度0.7非试剂原因造成的影响,不知这样理解对不对。如果调零是必须的,那我就没问题了,多谢。
第8楼2013/11/15
第9楼2013/11/15
做火焰时,吸入标准空白后,不是要点“calib Blank”吗?只要点了这个,就是调零了
