kolee
第8楼2014/05/18
其实纯粹从打数据和精密度而言,合格的5个9纯度的氩气型仪器和真空型仪器没有区别。他们的区别主要体现在:
真空型仪器:仪器制造厂家的生产成本高,仪器整机成本高。为什么?因为要有真空设计,要有泄漏率保证,要有泵,要有阀,甚至还要防返油,防油雾。麻不麻烦?相当麻烦。但是用户买回去后用起来省钱省心。
氩气型仪器:仪器制造厂家的生产成本低,仪器整机成本低。为什么?因为没有真空设计,没有泄漏率保证,没有泵,没有阀,只需要把氩气吹进仪器即可。简不简单?相当简单。但是用户买回去后用起来不省心。氩气几百块一瓶,几年下来的氩气费好像不便宜。激发数据不好了,会说氩气纯度不够了,要买净化机,要换净化管。斯派克的净化管,前些年好像1w多一根吧。我还遇到过,因为氩气有问题,把光室污染,仪器直接报废的情况。
国外顶级的光谱仪从来没有氩气型的,那些做真空型仪器的厂家,也确实不是傻子,呵呵。
m2887871
第9楼2014/05/18
无所谓好坏,否则两种技术不可能同时存在。只谈谈我对两种技术的理解:
真空技术
优点:仪器使用过程节省氩气
缺点:噪声大,功耗高,稳定时间长,仪器需长期开机。系统复杂,故障风险和故障成本高。
吹扫技术
优点:无噪声,功耗低,稳定时间快,最好的可做到开机半小时使用。故障风险和故障成本低。
缺点:氩气消耗量较高。大型光室根本不用考虑吹扫技术。
真空技术主要用于大型光谱仪,主要原因是光室体积大,氩气吹扫量大,使用成本高。吹扫技术主要用于台式光谱仪,而且一般都是双光室设计,200nm以下部分吹扫,以达到节省氩气的目的。所以厂家在技术的选择上一定有他的道理。用户不必太在意。
我不认同的几个观点:
1、“仪器成本真空比吹扫高”:充氩型仪器一般是双光室,多一个光室的成本可比多一个真空系统高多了。用户需要考虑的是性能到底怎样。
2、“使用成本出扫比真空高”:充氩仪器一般都是小型台式光谱,氩气消耗稍高,功耗较低;真空仪器一般为大型仪器,无吹扫氩气,但功耗较高。用户真正需要考虑的应该是仪器的质量,保外维修一次,什么都是虚的。
3、“真空的比较洁净”:假设仪器真空度为3Pa,相当于0.003%的空气残留,99.999%的氩气相当于0.001%的空气残留。用户需要考虑的是紫外元素的测试性能。
老头
第10楼2014/05/19
我不同意1、多光室的成本高;2、充气的就多光室;3、使用成本充气的高;
如果充气光室成本高为什么不做成真空的!要知道真空的调光路的成本比充气光室要高多了。真空光室的受的压力要几顿,还要不变形,就要求光室非常耐压。3PA的20%测试氧气呢。
我们国家的氩气很贵,国外的氩气本身几乎不要钱的,这是运输、设备要钱的。
如果充气用循环的,氩气的消耗就小了;充气的氩气可以在用来做分析腔体的氩气。像One spark就省气了。
充气和真空仪器有好坏的。你看看有几台充气的直读能分析O和0.001%的N!将来还要分析H呢。并不是充气才用多光室。用多光室的目的不是为了充气。法国JY的一米焦距的光室也充气!!
