实验室认可/资质认定
zal
第1楼2013/11/14
试剂标签上面保存时间是根据所用标准要求,填写配制日期和有效期等相关内容,肯定不是统一的了
西瓜猫猫西瓜
第2楼2013/11/14
对的,而且买的,跟自己配置的保质期也是有区别的。购买的试剂是带保质期的,但是开瓶后保质期又是有变化的。自己配置的试剂,正如ZAL所说,是根据标准来定的。
liminjt
第3楼2013/11/14
但是所用的标准上面只写试剂如何配,没有写能保存多久呀
独自游走的猫
第4楼2013/11/14
统一制定一年肯定不符合的,自配试剂没有那么久的保存期限。我们以前的规定是参考GB/T 601 标准溶液的规定,两个月,普通试剂则是三个月,但是三个月的依据出处忘记了。其它有些试剂则在所用检测标准里有具体规定,就按相应的规定执行。
rqycn
第5楼2013/11/19
标准滴定溶液在常温(15℃-25℃)下保存时间一般不超过两个月,农兽药标准溶液(浓度为0.5mg/mL以上)保存在0℃左右的冰箱中,有效期为六个月,稀释成适当浓度的工作液后,保存在0℃~5℃的冰箱中,有效期为2~3周,元素标准溶液(浓度为100ug/mL以上)保存在0℃~5℃的冰箱中,有效期为六个月,稀释成适当浓度的工作液后,保存在0℃~5℃的冰箱中,有效期为1个月,如标准有特殊要求的从其规定。出处:GB/T 27404-2008 《实验室质量控制规范 食品理化检测》
justin17025
第6楼2013/11/19
GB/T 里面有规定。根据你使用的GB/T 要求执行就可以了。
linsunrise3
第7楼2013/11/19
如果按照了标准规定操作,到了中期要不要进行期间核查呢?
hbnjzx
第8楼2013/11/19
这不算是问题,上百度一查便知
KingDz
第9楼2013/11/20
常见的,按GB/T601和GB/T 27404
