【讨论】离子源温度升不上去!!这是什么原因??
  • 冬季的約定
    2008/11/07
气质联用(GCMS)
  • 我今天切了色谱柱,结果离子源温度升不上去了!!请哪位大虾指导一下,这是什么原因造成的呢??
  • 海啸
    第1楼2008/11/07
    你可以先检查下离子源升温开关是否开启?
    也还有可能是泄露。
  • 冬季的約定
    第2楼2008/11/08
    开关是开的。
    zhz1105 发表:你可以先检查下离子源升温开关是否开启?
    也还有可能是泄露。
  • 求缺人生
    第3楼2008/11/08
    能不能把仪器型号抱一下!!!!
  • 冬季的約定
    第4楼2008/11/08
    对不起!型号是:岛津 gc MS QP2010 。
    bgwaste 发表:能不能把仪器型号抱一下!!!!
  • 雾非雾
    第5楼2008/11/08
    切柱头和离子源温度升不上去没有必然的联系,是不是质谱的真空或者是其它的什么地方有问题了,仔细检查一下应该能发现的吧.
  • mcdowell
    第6楼2008/11/09
    你上次割柱子的时候做了哪些操作,再仔细检查一遍,如果不是离子源开关没打开的话,可能是加热导线没接好。
  • 广东海风
    第7楼2008/11/10
    割柱子与MS没关系,你再重新启动一次试试?
    mcdowell 发表:你上次割柱子的时候做了哪些操作,再仔细检查一遍,如果不是离子源开关没打开的话,可能是加热导线没接好。
  • learner1999
    第8楼2008/11/10
    我想,你是不是柱子割完之后,连接的时候,接ms柱头一侧伸出过长,碰到了离子源部分,导致不能加热。
  • 冬季的約定
    第9楼2008/11/10
    谢谢,我去检查一下!
    learner1999 发表:我想,你是不是柱子割完之后,连接的时候,接ms柱头一侧伸出过长,碰到了离子源部分,导致不能加热。
  • yolk
    第10楼2008/11/10
    检查完结果咋样啊,急切等待中~~~
    kevin_chen 发表:谢谢,我去检查一下!
