最近和药杠上了,又遇到一个测定重复性不好的问题。前段时间是个西药,这次是个生物药,因为取样只有0.02g,所以推测测试结果偏差主要有两方面原因,第一来自天平,因为取样量小,需要用十万分之一的电子天平;第二样品转移和消解的问题,因为粉末状样品倒入消化管,可能残留或者挂壁,同时消解用2ml浓硫酸与消解仪常规用量有较大差异。
3 仪器和试剂
凯氏定氮仪K9840
消化炉SH420
98%硫酸
硫酸钾
30%硫酸铜
40%氢氧化钠
2%硼酸
0.005mol/l硫酸滴定液
4 方法
4.1 取样:用十万分之一电子天平准确称取0.02g样品,用不含氮的无灰滤纸包好,直接放入消化管中。再加入0.3g硫酸钾,5滴30%硫酸铜和2ml浓硫酸与消化管中。
4.2 消解采用直线升温420℃,90min。样品在约60min变澄清蓝绿色,继续消解30min中至消解彻底,保证测定准确性。
4.3蒸馏滴定计算
凯氏定氮仪仪器参数设置为硼酸(含指示剂):10ml;碱:10ml;蒸馏:5min,用0.005mol/l酸进行手动滴定,结果如下:
样品空白
样品测定结果(0.005mol/L硫酸滴定)
5 讨论
样品转移和消解:用不含氮的无灰滤纸直接包好全部转移,直线加热420℃,90min测试结果重现性好,表明转移完全消解彻底。并且比消解过程只转移样品,粘在管壁后再用去离子水冲洗更容易消解。
6小结
凯氏定氮仪原理很简单,主要是注意环节比较多,一,一定保证称量准确,转移完全,消解彻底;二一般硼酸pH用稀酸稀碱调制4.5;三蒸馏前保证加碱液过量,溶液呈碱性,蒸馏完全;三滴定用酸最好是近期刚刚标定的,滴定硼酸吸收液时是同一个人操作,避免人眼色差引起判定误差。四同一样品至少要做三个平行样。
