xiaoxu
第1楼2013/11/14
硫磺熏过后颜色更鲜亮 对象:枸杞、百合、太子参、川贝母
用硫磺熏是最常见也是最简单的造假方式,记者从网上搜索后发现,这种方式可以追溯到古代,那时用硫磺熏的目的只有一个:不招虫,方便保存。如今,它还有另外一种功效,那就是:变色。青岛百草厅医药连锁有限公司业务副经理张祖亮说——
—这种方法非常简单,比如我们最常见的银耳,有黄的也有白的,白色的就是用硫磺熏出来的。熏制的方法很简单,跟家里蒸馒头的原理一样,密闭的空间中有个篦子,上面放药材,下面是点燃的硫磺。硫磺点燃后会释放出二氧化硫,慢慢地渗透到药材表面。量少的话,一般两个小时就能看出效果。除了银耳,通常用这种方法熏制的中药还有不少,比如百合 、枸杞 、白芍、人参等。海慈医院药剂科郭主任也提到了这种方法:“现在的太子参也有用硫磺熏的,但用硫磺熏制最严重的还是川贝母。”
这种现象记者在采访中也发现了。在李村大集的一个摊位前,摆着三种枸杞 ,颜色、大小都不一样,其中一种颜色看上去特别鲜亮,另外两种则有点暗。摊主指着颜色最不好看的一种介绍说:“这是最纯正的,质量最好。那个最好看的价格很便宜。”
记者在采访中了解到,用硫磺给中药材熏色是业内公开的秘密,不管是药店的工作人员,还是李村大集上的摊贩都知道。
xiaoxu
第2楼2013/11/14
用廉价的其他东西来代替 对象:藏红花、山萸肉、黄柏皮
对于研究中药材的专家们来说,用硫磺熏还不算什么,起码药材是真货,只不过是为了颜色更好看,更好保存。而有些中草药则完全是冒牌货。
张祖亮举了几个例子:比如山萸肉长相像是发红的小个葡萄,所以有些人就打起了歪主意,用真的葡萄皮充当,然后再进行染色、去味,于是葡萄皮就变成了每公斤500元的山萸肉。再比如名贵的藏红花,现在每克40元。藏红花的造假方法也很简单,就是把玉米须剪断,染成红色就可以了,外观看起来特别像。
张祖亮说:一般这种类型的造假主要集中在比较名贵的中药材上,用低成本带来大收益,那些本来就比较廉价的中药材不值得这么费劲。不管怎么造假,这些人还是有一个原则,虽然无效,也不能产生大危害。
xiaoxu
第3楼2013/11/14
做个模子限制正常生长 对象:人形何首乌
这种造假方式不得不提到何首乌。海慈医院药剂科郭主任说:“通常是做个人形模具出来,当何首乌生长一年后,移到模具里,何首乌就可以顺着模具的样子生长,几年后变成人形,再进入市场。”
真假何首乌的分辨还算是比较明显的:真的何首乌呈黑色或黑紫色,外表光滑,有细纹,一些假的何首乌身上的须则太多。
除了这个模子,何首乌因为太名贵,所以造假方式还有很多,比如嫁接,或者找其他类似的植物的根茎刮成何首乌的样子,身上再涂上别的颜色。此外,郭主任还提到了一种造假方式:“用面粉或者石膏粉直接做成模具,再根据药材的形状进行雕刻、处理,也能以假乱真。”真假掺在一起 对象:西洋参、双花、三七粉
在李村大集上买的西洋参后来被专家鉴定为真货,但其中掺了桔梗。专家说,这种真假混搭的形式,在不少药店也存在。
这位不愿透露姓名的中药专家说:“西洋参本身的色彩呈淡黄色,药店很喜欢在里面掺上白色的,这些不是西洋参,而是普通的人参。因为西洋参的价格很高,而且大家都分不清是真是假。现在起码有60%的药店这么干。”
真假中药混搭的方式上,张祖亮提到了三七粉:“三七粉制造出来之后就是黄土的颜色,而且是晒干的黄土。于是,造假的人不费吹灰之力,直接往里掺上黄土,除非掺的太多能尝出味道,不然是发现不了的。”
xiaoxu
第4楼2013/11/14
加入别的东西来加重 对象:冬虫夏草
中药个子小、成本低,除了造假,商贩还想办法加重量争取更多利润。冬虫夏草的价格已经炒到了一克400多元,便宜的也得100多元,这里面的猫腻也不少。
郭主任说:“冬虫夏草的加重方式很‘大方’,中间直接穿上铁丝。要是有人看出来了,人家会说,因为中间断了,所以用铁丝穿起来。可这么一根一根的小铁丝,重量不轻啊。”
关于冬虫夏草的造假伎俩,张祖亮补充说:“还有的用牙签,虽然没有铁丝重,但安全性更强。还有些市场上的冬虫夏草根本就过期了,提前泡出里面的营养成份,重新做处理后再次回到市场,可是里面却没了任何功效。”还有往全蝎肚子里注水,或者往药材中掺加重粉,这里面的主要成份是硫酸镁,密度比较大,一旦溶入水中,会迅速渗到药材内部,再晒干后重量起码能增加20%以上。
xiaoxu
第5楼2013/11/14
啥药材缺就造啥,不会分辨就到正规药店买
什么样的药材最容易造假?海慈医院药剂科郭主任说:“中药造假也是‘与时俱进’的,这段时间缺什么药材,不久之后造假的就会出来了。”
郭主任也看到了亳州药材造假的报道,但她说:“这些年,省、市两级药监部门加大了对中药材的监管,其中市药监局每年要随机抽查两次。”青岛某资深中药专家也表示,“5年前,根据相关部门的抽查,中药材的不合格率能到33% ,这些年虽然最新数值不是很清楚,但我们感觉明显降低了不少。”
采访中很多市民都表示,虽然买中药,但根本不懂怎样分辨。海慈医院药剂科郭主任说:“专业的药材师都经过了多年的学习和考试,市民想要马上学会辨认这么多种中草药,确实有些难。”
针对中药造假的这些方式,郭主任提出了两点建议:到有资质的专业药店或者医院购买。因为这里的中药来自哪里都有备案,一旦发现有问题,也能给自己维权;买药时闻闻味道,如果味道太刺激或者有点陈旧,要谨慎购买
儒雅凤
第9楼2013/11/24
用硫磺给中药材熏色,对药材的质量影响有多大?
儒雅凤
第10楼2013/11/24
“藏红花的造假方法也很简单,就是把玉米须剪断,染成红色就可以了,外观看起来特别像。”那么,有什么简单的识别方法吗?
