气质联用(GCMS)
canran
第1楼2013/11/14
用不分流进样,分流比减小些试试,我用过的最低的分流比是5.
forth
第2楼2013/11/14
楼主是做什么分析?
千层峰
第3楼2013/11/14
是用采集空气呢?有专门的采样管的。
蓝是那么的天
第4楼2013/11/14
如果认为可能是分流比的影响,可以同时采集两组样品,分别分流和不分流进行测试,或者干脆使用低浓度标液试试。
tang566
第5楼2013/11/15
釆用不分流和分流模式进样,做下对比。
wakinqian
第6楼2013/11/17
做痕量的就用不分流进样,浓度大的目标物就设置分流比
花开见我
第7楼2013/11/18
如果浓度比较低,可以试试脉冲不分流进样,能加大进样量。
故乡的一片云
第8楼2013/11/18
如果检测目标物是痕量分析,推荐用不分流进样
lcymht97047b1
第9楼2013/11/18
补充一下,方法和仪器状态一直没变,可是以前可以检测出来的,现在检测不出来了,是哪儿出问题了??
第10楼2013/11/18
方法不变,是可以确定。仪器状态应该会改变吧。能检测出来的时候,目标峰响应值怎么样?
