水质检测
郭景祎
第1楼2013/11/16
到了标准物质证书上的有效期,我们一般就直接当废液了,因为超过有效期,它的不确定度就不在控制范围了,所以建议作废,但是我们也做过期的标液,其实也没差多少,到那时在记录中是不能够出现的,如果只是检测用看结果不出报告的话应该也是可以的,或者带一个质控看看他的准确度都行
老兵
第2楼2013/11/16
用新购的有证标液来对过期的标液进行核查,如检查测值在标准值及其允许的不确定度范围内,可以适当延期使用。
zyl3367898
第3楼2013/11/16
作废的标液可用来练习。
lczhfj
第4楼2013/11/17
配制一下,可以改做外控样品。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/11/17
过期的表样一般市和省里面拿来给我们考核用,我们自己就自己考核用,或者联系用,虽然过期了,但是浓度值还是比较准确的
吱吱吱2105
第6楼2013/11/17
我们过期的一般都直接报废了,因为平时质控室管得严,有专人抽查文件和标液的。
吕梁山
第7楼2013/11/17
呵呵,哪就不知道了
秋刀鱼_66
第8楼2013/11/17
由于是标液,比较重要,还是保证质量的好
zmxorhhxa
第9楼2013/11/17
要是能开新的我还要旧的干嘛 。。。。 我们标液都是50ml 1000mg/L 经常有到期用不完的~~~ 这时能不能将快到期的稀释成100mg/L 的、标准储备液来接着存放呢????个人感觉,这些标准溶液的保持期远不止标准证书上的一年或者两年。。。。 同一生产商的较低浓度的标准样品一般保持期都是5年。。。。。
第10楼2013/11/17
谢谢楼上各位老师.... 报废扔了肯定是最保险的做法~~~太浪费了。。。。能不能将快到期的稀释成100mg/L 的、标准储备液来接着存放呢????
