水质氰化物的测定
水质检测
  • 最近做了水质中氰化物的分析,根据HJ484-2009中异烟酸-巴比妥酸分光光度法做的,氰化物有剧毒,所以在做实验的时候非常小心,结果还不错。方法是经典方法,就是配制标准曲线的时候有点小紧张,最后呈现漂亮的紫蓝色
  • 两面佛
    第1楼2019/07/11
    我也是过来人,第一次做这个是,紧张,做过了,只要注意安全就行了。个人的意见:
    1、操作建议两人进行。因为缓冲溶液是酸性,在加缓冲溶液时,可能会生成氰化氢,这个剧毒,所以这个过程最好一个人加完缓冲溶液,另一个人马上塞上塞子,会安全很多,而且整个加试剂过程在通风橱进行。
    2、在蒸馏前,蒸馏装置的气密性一定要重复检查。因为蒸馏出的是氰化氢气体,剧毒,如果漏气,会有中毒危险,所以要谨慎。
    3、氰化物标液,建议买现成的有证标准物质,不要自配。因为氰化钾也是剧毒,配制、储存都很危险,特别是储存。
3
  • 琵琶语
    第2楼2019/07/13
    非常感谢,在实验过程中一直是两个人配合操作的
  • 蜗牛
    第3楼2020/04/06
    你好,我做了几次都没有成功,能否给个标曲参考?万分感谢
  • Ins_ec3812a5
    第4楼2022/01/06
    氰化物标准物质稀释后还需要用硝酸银溶液标定浓度吗?
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:我也是过来人,第一次做这个是,紧张,做过了,只要注意安全就行了。个人的意见:
