原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/22
火焰测试过程中,燃烧的状况显著地影响测试数据。大家可能没有遇到燃烧不正常的情况,这是走运的
ningmeng
第2楼2013/11/23
遇到过一次听到咕嘟声,当时火焰颜色不正常,灵敏度下降厉害莫法测样
第3楼2013/11/23
只听到过一次吗?我觉得咕嘟声就是堵了,这种情况下吸光值都是下降的
第4楼2013/11/24
貌似是堵了的,后来很费劲的弄了半天 废液通畅后就正常啦
YXRT
第5楼2013/12/11
是不是同燃烧头安装有关,燃烧头因为端盖上排可能会排废液头很硬,使燃烧头安装有点离我们近的一面和工程师安装的有差异,如果清洗过废液管,可可能是这的问题了。如果取下扰器,会好点吗
第6楼2013/12/11
即使把扰流器取出来,问题依旧。请问你遇到过测试过程中火焰熄灭吗?
第7楼2013/12/12
测度过程中有过熄火的,主要是排液不畅吸的火,还有气体压力达到要求吗(乙炔、空气了)
第8楼2013/12/12
气体压力没有问题
第9楼2013/12/13
如是将空气压力表压力加大一点点呢(指的不是流量),比500KPa过一点
第10楼2013/12/13
应该不是这个原因,因为火焰熄灭虽然每次都有,但次数没有那么频繁。要是你说的压力问题那我的火焰就没法用了,可实际上它是熄灭之后再点燃,用起来问题就不大了。是挺奇怪的
